Guide pratique – Comment réaliser un thermostat personnalisé ?
La box eedomus intègre un algorithme de thermostat virtuel pour piloter un chauffage classique.
Cependant, pour des besoins particuliers, notamment des chaudières à bois, granule ou poêle à pellet avec une grande inertie, il peut être préférable de gérer finement le déclenchement. Ce mini-guide expliquer comment faire.
Pour réaliser un thermostat virtuel, vous devez disposez de 2 éléments : une mesure de température intérieure et un actionneur.
Ce guide comporte deux étapes :
  • créer une consigne (un module virtuel qui permettra de définir votre consigne)
  • créer deux règles
[hr]
Pour créer une consigne, ajouter un périphérique de type “état”, disponible dans “Ajouter un autre type de périphérique”.
ajout_etat_virtuel_eedomus
L’état sera paramétré comme une “Consigne de température” (afin de s’afficher dans le panneau Environnement).
La consigne sera créée avec les 3 ou 4 valeurs de température cible (et une valeur “Hors-Gel” au besoin).
ajout_des_valeurs_de_consigne
[hr]
La seconde étape est la création de 2 règles personnalisées.
L’algorithme proposé ne dépend pas de la température extérieure, et propose un pilotage à 100% ou 0% du chauffage (il est en tout ou rien).
Rappel : Les règles personnalisées sont visibles (uniquement) si vous avez cliqué sur Mode Expert dans mon compte, pour ne pas surcharger l’affichage des autres utilisateurs. Le passage en mode Expert est décrit la documentation
L’ajout s’effectue en cliquant sur : Configuration / Programmation / Règles(personnalises) / Nouvelle règleeedomus_regle_sur_mesure_ouverture_volet
Nous proposons deux règles qui ne se déclencheront que toutes les heures (à 00 minutes) :
– Si la température mesurée est supérieure à la consigne, la chauffage est arrêté.
– Si la température mesurée est inférieure à la consigne, le chauffage est allumé (ici “On”).
Création de la première règle
Dans la règle, il suffit de sélectionner dans les listes déroulantes proposées : la température et la consigne (comparée en utilisant “est maintenant” “inférieur au périphérique”).
Création de la seconde règle : il suffit de prendre l’inverse (si température supérieure à la consigne, mettre le chauffage sur Off) !
Variantes de la règle :
Il est possible d’avoir une consigne qui se déclenche toutes les 10, 20, 30 minutes… Seulement à 6H0 et 18H00, ou seulement une fois par jour, ou toute autre configuration. Si vous supprimez cette ligne, la règle sera analysée à chaque changement de température mesurée (en général toutes les 30 minutes, cela dépend de votre thermomètre).
Et voilà !
[hr]
Il existe différentes manières de programmer cet automatisme. La méthode proposée est une méthode simple, que chacun peut adapter selon ses besoins et sa configuration.
En particulier, il peut être utile d’utiliser la programmation Planification pour modifier la consigne dans la journée.
eedomus_modification_consigne_température_domotique
Vous pouvez également ajouter un groupe de règle et une commande. Cela vous permettra de désactiver toutes les règles en 1 clic avec votre smartphone. Vous noterez que la règle ci-dessus a été créé avec le groupe de règle Régulation Chaudière.
groupe_de_regle
Pour une bonne régulation de chauffage, il est nécessaire de disposer de la température intérieure. Si votre capteur de température ne fonctionne plus, ou mal, la régulation ne sera plus possible. La programmation Thermostat (Zone de chauffage) intègre une règle pour afficher une notification si la température est trop ancienne. Vous pouvez également ajouter ce contrôle, avec une nouvelle règle :
Règle pour détecter une température ancienne
La programmation Thermostat (Zone de chauffage) va être enrichie avec le temps. L’objectif de ce guide est également de montrer les fonctionnalités sur mesure qui peuvent être réalisées avec un état et des règles.
