Pourquoi motoriser son portail ?
La motorisation d’un portail procure un gain de confort indéniable. Le pilotage à distance permet d’en profiter davantage, en évitant de dépendre des télécommandes : chaque smartphone permet d’ouvrir le portail et où que vous soyez.
Le pilotage peut alors être réalisé depuis chez soi, depuis la route ou un lieu éloigné.
Matériels
Prérequis : Vous devez disposer au préalable d’un portail motorisé et d’un smartphone pour profiter pleinement du pilotage à distance.
Dans la majorité des cas, la motorisation dont vous disposez est pilotable par un contact sec (sur une tension de 12 ou 24Volt). Une brève impulsion par un relais à potentiel libre permettra de déclencher l’ouverture ou la fermeture de votre portail.
Deux équipements sont nécessaires :
- une box eedomus
- un périphérique de pilotage (un relais double)
Plusieurs équipements sont disponibles pour générer l’impulsion (en particulier filaire ou radio, voir dans la documentation eedomus) : Exemple avec un équipement radio.
Installation en 4 étapes
Dans le cas ou votre portail se situe à moins de 20 mètres de votre maison, branchez votre module directement sur votre portail.
- Etape 1 : Créez un compte eedomus et branchez votre box eedomus (sur votre routeur ADSL)
- Etape 2 : Alimentez et appairez le relais avec la box eedomus (et configurez le en impulsion courte)
- Etape 3 : Branchement définitif (sans mélanger les impulsions 12/24V avec l’alimentation 220V)
- Etape 4 : Testez et utilisez !
De nombreux bénéfices au quotidien
Recourir à l’automatisation de son portail afin de le piloter à distance vous procure de nombreux avantages :
- le portail s’ouvre dès que vous approchez de votre domicile
- gagnez du temps au quotidien
- évitez de multiplier les télécommandes (parents, enfants, personnes de passage, maison)
- vérifiez quand des personnes fragiles arrivent à votre domicile
- restez informé d’une éventuelle panne où que vous soyez
Améliorer son installation
C’est le même contact sec qui permet d’ouvrir et de fermer un portail. Pour savoir si le portail est ouvert ou fermé, installez un détecteur d’ouverture. Pour rendre votre installation encore plus performante, ajoutez une caméra Ip qui vous permettra à la fois d’apporter une surveillance de la voix d’accès et de vérifier l’état du portail.
Un équipement radio est plus simple à installer, car il ne nécessite pas le passage d’autre câble (le courant électrique est déjà disponible au niveau du portail). Cependant, pour gérer optimalement votre installation, une connexion filaire est recommandée.En effet, au delà de 10m, il est préférable de ramener le câble de contact sec du portail au niveau du domicile.
Soyez prudents
Comme toute automatisation, des points d’attention sont nécessaires :
- il ne faut pas commander un portail en cas de risque de personne (enfant) ou d’objet (voiture) à proximité
- en cas de panne de courant ou de panne du réseau local ou distant, il est utile de savoir à l’avance comment on s’organise
- il est important d’être prudent sur la communication radio, car il est perturbant d’avoir une mauvaise fiabilité de communication sur cet usage
