aide pour installation sirène ext merci
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Messagepar carpentier » 25 Nov 2017 14:29
bonjour voila le problème je cherche de l aide pour raccorder une sirène ext de marque sirius filaire mais le shema c est du charabia pour moi
ma question est peut on la commander sans fils pour info j ai une eedomus + avec rfxcom et j ai encore un module dio 54755 de dispo
merci d avance pour votre aide
je joins la notice pour les plus forts :oops:
notices
carpentier
Re: aide pour installation sirène ext merci
Messagepar carpentier » 26 Nov 2017 14:29
bonjour a tous
je reviens vers vous car j ai une question
pour réaliser mon branchement cette sirène est alimente en 12v et pour la commande de déclenchement d alerte il faut aussi du 12 v avec un négatif commun au deux pour bien il me faudrait un relais domotisable ??????? :?: :?: :?: :?: reconnu par eedomus ou rfxcom soit en 12v ou en 220 v qui permettrait de faire un contact ouvert ou ferme du 12v
j espere que vous me comprendrez :roll:
donc j ai fait un dessin pour aider ;)
merci pour votre aide
schema
carpentier
Messagepar carpentier » 26 Nov 2017 15:26
après recherche a droite et a gauche j ai trouve ce relais il est reconnu 433 pour rfxcom et paramétrable dans eedomus je ne sais pas si cela va me sauver mais pour le prix 3 a 4 euros je vais en prendre plusieurs
avez vous déjà utilise ce type de relais et si possible vos avis
si cela marche je ferais un retour sur mon install
pour aider au forum :idea:
carpentier
Messagepar rover820i » 30 Nov 2017 11:44
Pense à modifier les jumpers pour l'entrée SIR afin que ça coïncide avec le signal envoyé :)
Pour le module 433mhz ça me parait bon ! Merguez07 utilise celui-ci : kr2202 (sur aliexpress). C'est un relais double qui est compatible avec la box. Mais le tien doit pouvoir fonctionner, il faudra tester et vérifier le protocole utilisé.
Messagepar carpentier » 01 Déc 2017 16:32
salut merci pour ta réponse
j attends les relais ils devraient arriver avant le 20/12
il faudra surement m expliquer (Pense à modifier les jumpers pour l'entrée SIR)
j espère ce relais réglera mon problème de déclenchement sans fils de la sirene
merci encore pour votre aide
carpentier
Messagepar carpentier » 16 Déc 2017 11:16
bonjour a tous :thumbup:
petit retour sur ce bidouille
on peut tout a fait se servir d un relais zk1pa pour rendre sans fils et une sirène et l associer a eedomus
ajout nouveau périphérique
-un nom x
-appareil Electrique
-choisir: domnia/arc
-A ou autre
-appuyer longuement sur swich relais jus-qu a led verte
-ensuite deux fois sur switch et faire commande on
le relais clignote et c est dans la poche
voici ce que ca donne
bonne journée :D a vous
IMG_9565 (2).jpg (89.61 Kio) Consulté 26710 fois
carpentier
Messagepar 0683186932@orange.fr » 22 Déc 2017 07:37
Bonjour, donc ces petits récepteur(kr2202) serait compatible avec la Eedomus? vous me confirmez? merci
Messagepar rover820i » 22 Déc 2017 10:17
0683186932@orange.fr a écrit:Bonjour, donc ces petits récepteur(kr2202) serait compatible avec la Eedomus? vous me confirmez? merci
Oui 100% compatible ;)
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Jan 2018 15:13
Bonjour , j'ai recu ces petits modules qui fonctionnent.
mais comment les intégrés dans l' Eedomus ?
Messagepar rover820i » 10 Jan 2018 15:23
- Sur EEDOMUS :
- crée un actionneur RFXCom
- protocole : DOMIA/ARC
- adresse : 1 lettre + 2 chiffres (ex : A23, C54, ...)
- valeurs par défaut : 0 (OFF) et 100 (ON). Tu peux en masquer une qui ne servira pas
- pense à l'affecter à une pièce
- sur le KR2202 :
- ouvre l'appli eedomus sur ton smartphone
- relie les connexions 5 et 6 à ton contact sec de l'alarme
- relie électriquement le module
- branche la prise qui alimente le module
- appuie 8 fois sur le bouton LEARN du module et attends quelques secondes
- appuie 1 fois sur le bouton LEARN du module et, sur ton appli eedomus, ouvre la pièce concernée par l'actionneur précédemment créé, puis appuie sur le bouton laissé visible sur l'actionneur (ON ou OFF)
- le module va clignoter pour indiquer la synchronisation avec l'eedomus
- teste la mise en route en activant depuis l'eedomus, ça devrait fonctionner
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Jan 2018 18:01
bien j'ai fait...mais il n y a pas de borne 5 et 6 sur le KR2202
Ça Maaarrche je n'avais pas pris le bon actionneur
Génial, cela fait des actionneur bien peux cher.
MI
Messagepar 0683186932@orange.fr » 12 Jan 2018 07:13
Bonjour, je reviens vers vous...
L ' Eedomus arrive bien a piloté le module par contre le petit émetteur(porte clefs) ne fonctionne plus.
Peut on avoir les deux en action possible?
Pourtant, on peut programmer deux émetteurs !
Autre chose; je l'ai programmé un appui= marche, un autre appui= arrêt.
ce qui est dommage c'est que l on ne sait plu dans quelle position on est apres un moment ; manque un retour d'info mais bon.
merci de votre aide, MI.
Messagepar rover820i » 12 Jan 2018 10:44
C'est du 433mhz, il n'y a pas de retour d'état.
Pour programmer ta télécommande aussi, tu appuies 1 fois sur le bouton LEARN, puis tu appuies sur la touche de ta télécommande, et roule ma poule.
Retour vers Connecteurs filaires
