Optimisations échanges WES notamment pilotage relais
Messagepar cristophe » 25 Fév 2024 18:53
Merci à ceux qui ont déjà échangé à propos du WES. J'ai ainsi pu comprendre que l'on peut customiser des fichiers XML/CGX dans le WES. https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6292
Le WES est en effet assez lent à répondre aux requêtes et j'avais des dysfonctionnements avec mes macros sur les relais.
J'ai donc procédé ainsi :
1) Je crée un nouveau fichier ultra light : RL_basic.CGX
Il contient ceci :
t <data>
# RELAIS
c o E1 <relais><RELAIS1>%d</RELAIS1>
c o E2 <RELAIS2>%d</RELAIS2></relais>
t </data>
2) Par le FTP Wes, je pose le fichier avec les autres : .\WEBPROG\CGX\RL_basic.CGX
3) Je mets à jour les relais dans le paramétrage eedomus selon les captures d'écran
Réglage du device
Capture d'écran 2024-02-25 184623.png (39.21 Kio) Consulté 759 fois
Réglage des valeurs
Reglage des valeurs.png (25.14 Kio) Consulté 759 fois
La requête met nettement moins de temps à s'exécuter de cette façon. Si vous optimisez d'autres infos de votre coté, merci de les partager ci-dessous !
cristophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
