question regles avec conditions
Messagepar borazy » 18 Sep 2023 07:32
J'ai un cas spécifique et je ne sais pas si je peux le traiter avec des règles dans eedomus,
J'ai des panneaux solaires qui produisent une certaine quantité de Watt en journée, mesurée par une téléinformation.
Je me sers de cette électricité solaire pour faire tourner la piscine qui est elle même domotisée via eedomus.
Je souhaite que ma filtration de piscine ne tourne que à 10h30 en journée quand les panneaux produisent assez
Si pas assez d’électricité génerée par les panneaux, qu'elle filtre la nuit en heure creuse
Savez vous comment faire ce conditionnement ?
A ce jour j'ai 2 règles horaires indépendantes les unes des autres
borazy
Re: question regles avec conditions
Messagepar Fab_Rice » 18 Sep 2023 11:06
Une des solutions serait de positionner un "toggle" mémoire à 1 (ou 100) quand il y a suffisamment de production solaire et de l'utiliser via le plugin "SI" ou autres moyens, mais il faut être sûr que la production reste à un seuil suffisant assez longtemps pour filtrer correctement.
Faute de quoi il faudra surveiller le temps de filtration et ça deviendra vite une usine à gaz.
Le solaire c'est bien, mais sans stockage sur batterie(s), ça devient assez aléatoire pour des fonctions comme celle là.
Messagepar Kitor » 18 Sep 2023 12:58
Question : téléinformation en mode historique ou standard ?
En mode standard si tu as vente au surplus tu as l'indication D'injection ou de Soutiré.
Exemple :
Tu créer un périphérique état avec 1 valeur Nommées comme tu veux : Valeur
A 10h30 tu fait une règle Valeur = ON
A 18h00 (exemple) valeur = OFF
Règle :
Critère
Si valeur = ON et Production solaire > 800Kw
Action
Filtration : ON
Si valeur = ON et production solaire devient < 100Kw
Action
Filtration : OFF
Il suffit de laisser la valeur à OFF pour que ta filtration tourne avec d'autres règles.
Pour moi, je préfère les règles prévues d'origine dans EEDOMUS
Et pour info, très mauvais la filtration de nuit
Voir un exemple de tableau de bord dans ma signature
Messagepar borazy » 18 Sep 2023 13:55
Merci pour vos réponses et les pistes de solution,
Pour la téléinformation très bonne question ... je peux le voir comment ?
Pour la filtration, oui c'est une remarque que j'ai souvent mais ca tourne bien comme ca depuis 4 ans
Pout ton dashboard, très très pratique, as tu fait un topic la dessus ? Ca m'interesse fortement (j'ai aussi un syno)
borazy
Messagepar Kitor » 18 Sep 2023 14:08
Pour la TIC:
Configuration : Ta box -> Configurer et en bas mode de téléinformation.
Par défaut Historique (à vérifier si ton module de téléinformation permet le standard)
Sinon : Filtration en journée de préférence (mais si cela marche laisse ainsi)
Perso : je lance à 10h00 et avec les règles EEDOMUS.
Pour mon TB, petit programme PHP que j'ai fait pour récupérer les valeurs des périphériques EEDOMUS sur mon NAS.
Messagepar borazy » 18 Sep 2023 14:25
Je suis en TIC historique
borazy
