[Résolu] comment on ajoute --data xx dans eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar jluc2808 » 28 Oct 2022 23:38
bonjour ,
j'ai une requête qui est envoyée par un périphérique par un clic (URL dans la partie valeurs)
cad que lorsque je clic sur l'image alors il y a un PUT avec l'URL qui est envoyée
donc dans l'onglet 'valeurs' je vais retrouver dans type ==> 'PUT' et dans URL ==> http://IP:Port/ma/requete
jusque là rien de plus classique
cependant j'ai besoin d' y adjoindre des données qui sont normalement incluse dans la partie body du l'URL et pas des paramètres
classiquement dans la partie body la syntaxe est {"on":true}
en Curl la requête est :
curl -X PUT -i 'http://IP:Port/ma/requete ' --data '{"on":true}'
je ne sais pas comment faire ça avec dans l'interface eedomus
si quelqu'un peut m'aider
jluc2808
Re: comment on ajoute --data xx dans eedomus
Messagepar jluc2808 » 02 Nov 2022 08:58
je me répond
lorsque l'URL est avec PUT alors ce qui est dans valeurs/paramètres est considéré comme du body
et dans ce cas la syntaxe sera
{"on":true}
jluc2808
Re: [Résolu] comment on ajoute --data xx dans eedomus
Messagepar victorpatrick » 06 Nov 2023 10:10
Je vais répondre.
Lorsque l'URL est utilisé avec PUT, ce qui est dans valeurs/paramètres est considéré comme du body, et la syntaxe sera
retro bowl college
victorpatrick
Messagepar timothyferriss » 13 Déc 2023 08:36
jluc2808 a écrit:je me répond
cookie clicker
{"on":true}
Pour ajouter des données au body d'une requête PUT dans Eedomus, vous devez utiliser le champ "Données" de l'onglet "Valeurs". Ce champ permet de saisir du texte brut, qui sera ensuite inclus dans le body de la requête.
timothyferriss
Retour vers Requêtes HTTP
