Liste "Device" ou API
Messagepar Fab_Rice » 03 Juil 2022 10:09
Bonjour à vous,
Quelqu'un saurait-il me dire où est ce que l'on peut retrouver (ou générer) une liste des "device" présents dans la prog de l'eedomus ? :shock:
En vous remerciant par avance
Re: Liste "Device"
Messagepar klaushomelive » 03 Juil 2022 11:24
Quand on clique sur "Configuration", on voit tous ses périphériques. Tout en bas il y a un bouton "Export/Import your data".
Et là on trouve "Export peripherals, rules,...". J'espère que c'est ça.
klaushomelive
Re: Liste "Device"
Messagepar Fab_Rice » 03 Juil 2022 11:33
Merci Klaus,
J'y avais pensé, mais ça "sort" en JSON, donc après faut l'interpréter et le filtrer de façon "cohérente" ;)
Pas infaisable, mais plus long ... :?
Je viens de tenter une autre solution, celle de demander l'historique, ça génère un ZIP avec tous les "device" et leurs noms, pas plus court pour autant :D
Re: Liste "Device"
Messagepar SenseniX » 05 Juil 2022 12:19
Tu peux facilement convertir un Json en Csv et faire des filtres
SenseniX
Re: Liste "Device"
Messagepar Fab_Rice » 05 Mai 2024 18:37
Bonsoir à vous,
Alors je me dépoussière ce vieux post car je viens de tester par pur hasard le plugin "Visualizer" du store qui semble évoqué nul part :shock:
Si quelqu'un a une explication sur sa création ?
Dans tous les cas c'est assez pratique pour avoir une liste complète de ses API.
Re: Liste "Device" ou API
Messagepar klaushomelive » 06 Mai 2024 14:02
J'ai cherché le plugin "Visualizer", mais je ne le trouve nul part. Il peut être où ?
Klaus
klaushomelive
Messagepar Fab_Rice » 06 Mai 2024 14:46
Heu moi il est ici :
Messagepar klaushomelive » 08 Mai 2024 22:26
Sehr gut !
Vielen Dank.
Klaus
P.S.:
J'ai essayé, mais j'ai encore rien compris.
Je vais regarder un peu le php si j'arrive.
ça c'est la base pour le php:
https://api.eedomus.com/get?api_user=$u ... eriph.list
klaushomelive
Messagepar Fab_Rice » 09 Mai 2024 08:10
Guten Morgen ! :D
Alors en fait tu charges le PHP depuis le store et ensuite tu cliques sur le lien présent dans le plugin d'installation du store, ça génère une URL du type :
http://IP eedomus/script/?exec=visualizer.php&mode=room&controller_id=29419
que l'on peut sauvegarder et qui donne ceci (en extrait) :
Je ne sais pas pourquoi ça été conçu à la base car il y a quelques fonctions de "filtres" on dirait, mais ça donne une vue graphique de toutes les API
Messagepar klaushomelive » 09 Mai 2024 21:38
Aaaah, ça marche.
klaushomelive
