Guía práctica – ¿Cómo crear un termostato personalizado? | eedomus
El controlador eedomus contiene un algoritmo de termostato virtual que permite controlar un sistema de calefacción convencional.
Sin embargo, para cubrir algunas necesidades concretas, especialmente en el caso de calderas de madera o pellets, en las que la inercia es muy importante, es preferible establecer un sistema de control que permita ajustar de forma precisa el encendido y apagado de la caldera. En esta miniguía, explicamos cómo crear un sistema de control de este tipo.
Para crear un termostato virtual, debe disponer de 2 dispositivos concretos: un módulo de medición de la temperatura interior y un actuador.
La creación de este termostato se hace en dos fases:
  • Creación de una consigna de temperatura (es decir un módulo virtual que permita definir la temperatura de consigna)
  • Creación de dos reglas
Para crear una consigna de temperatura, en el portal eedomus vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Estado / Crear.
Estado virtual eedomus
Este periférico virtual de estado debe ser configurado como « Consigna de temperatura » (para que aparezca en el panel « Medio ambiente » en la interfaz de usuario), tal y como se puede ver en la siguiente imagen:
Luego, en la pestaña « Valores », añada 3 o 4 valores de temperatura, los que considere más adecuados (entre ellos un valor denominado « Antihielo » si lo necesita).
Valores de la consigna de temperatura
La segunda fase consiste en crear 2 reglas personalizadas.
El algoritmo propuesto no depende de la temperatura exterior y permite un control al 100% o al 0% de la calefacción (es decir, todo o nada).
Le recordamos que para acceder al apartado de reglas personalizadas en la interfaz de usuario, debe activar previamente el Modo Experto en su cuenta. Consulte esta página de la documentación online de eedomus para saber cómo activar el Modo Experto.
Para crear cada regla, en el portal eedomus vaya a Configuración / Programmación / Reglas / Nueva regla:
Regla personalizada
Le proponemos dos reglas que se ejecutarán cada hora (a los 0 minutos):
– Si la temperatura medida es superior a la temperatura de consigna, la calefacción se para.
– Si la temperatura medida es inferior a la temperatura de consigna, la calefacción se enciende (es decir pasa al estado « On »).
Creación de la primera regla
En la ventana de configuración de la regla, lo único que tiene que hacer es seleccionar los periféricos adecuados en las listas desplegables: temperatura y consigna (comparadas usando los criterios « ahora es » y « inferior al periférico »).
Regla de encendido de la calefacción
Creación de la segunda regla: ¡Es tan sencillo como crear la regla inversa a la anterior (si la temperatura es superior la consigna, poner la calefacción en Off)!
Variantes de la regla:
Si lo desea, puede hacer que la consigna se ejecute cada 10, 20, 30 minutos… O sólo a las 06h00 y a las 18h00 o sólo una vez al día, o cualquier otra configuración. Si elimina esta línea, la regla será analizada cada vez que cambie la temperatura medida (por lo general cada 30 minutos, pero depende de su termómetro).
¡Ya está!
Esta automatización se puede programar de distintas maneras. El método propuesto en esta página es sencillo y cada uno puede adaptarlo a sus necesidades y su configuración.
En particular puede resultarle útil usar la programación denominada Planification para modificar la consigna a lo largo del día.
Modificación de la consigna
También puede añadir un grupo de reglas y un comando. De esta forma podrá desactivar todas las reglas de este grupo en un solo tap en su smartphone. Como ha podido ver, la regla anterior pertenece al grupo de reglas denominado Regulación Caldera.
Grupo de reglas
Para regular correctamente la calefacción, es necesario conocer la temperatura interior. Si el sensor de temperatura deja de funcionar o lo hace mal, la regulación de la calefacción no será operativa. La programación Termostato (Zona de calefacción) contiene una regla que envía una notificación cuando la última medición de temperatura se remonta a mucho tiempo atrás. Si lo desea, puede añadir esta misma notificación con una nueva regla:
Medición de temperatura antigua
La programación Termostato (Zona de calefacción) será modificada en el futuro para hacerla más completa. El objetivo de esta guía es mostrar las funcionalidades personalizadas que puede usar con un periférico virtual de estado y distintas reglas.
